Trzask w głośnikach przy wyłączeniu radia
  • Henk
    • 5
    Zamieszczone przez zgucio
    nie mam pojęcia czy w waszym rejonie jest gdzieś możliwość dorobienia linki
    Dorabiali linki ( nie jestem pewny czy sa jeszcze) przy dawnym kinie" Znicz "
    Henk
  • Krzysztof1967
    • 24
    Witam, mam problem kupiłem Blaupunkt Hamburg MP57. Przy wyciąganiu kluczyka ze stacyjki (radio włączone) następuję trzask w głośnikach, (radio jest podłączone przez wzmacniacz też firmy Blaupunkt) kolejna dziwna rzecz to straszny szum na CB przy załączonym radiu bądź CD lub USB. Czy to możliwe żeby radio z roku 2007 potrzebowało dodatkowego filtra przeciwzakłóceniowego. Poprzednio miałem zamontowane Sony CDX-MP 40 i wszystko było ok. Proszę o pomoc.
    • koja86
      • 3178
      Krzysztof1967, pytanie takie może masz galle podpiętą i radio działa z załączoną funkcją telefonu komurkowego czy coś podobnego w ustawieniach powinno dać się to wyciszyć
      Takie zwykłe Ambiente
      • Krzysztof1967
        • 24
        Co to jest galla?
        • koja86
          • 3178
          Radia z nawigacją czy obsługujące telefony podłancza się do instalacji samochodowej gzie jest galla to taki pin sprzęgnięty z czujnikiem prędkości etc. Jak jedziesz szybko yo wyciszy np. radio a maksymalnie nagłośni komunikat drogowy lub zestaw głośnomówiący
          • an_undertaker
            • 40
            Zamieszczone przez koja86
            Czyli Galla jest źle podpięta czy lepiej ją odpiąć?
            SOUND PARK - Profesjonalne nagłośnienia i zabezpieczenia pojazdów
            • Nexus6
              • 4847
              an_undertaker, odpiąć
              [ Dodano: Nie 26 Sie, 07 16:09 ]
              Krzysztof1967, prawdopodobnie Blaupunkt daje sygnał w interkonekty do wzmacniacza o nieco mniejszym napięciu,
              przez co są bardziej wrażliwe na zakłócenia z instalacji elektrycznej auta;
              inaczej mówiąc wychodzą "oszczędności" w instalacji zasilającej i sygnałowej wzmaka
              • Krzysztof1967
                • 24
                Odpięcie galli nic nie dało. Czy ma to znaczenie że sony miało wyjście na wzmacniacz 0,3 A. a blaupunkt ma 300 MA ? Czy może to być powodem trzasków w głośnikach przy wyłączaniu ?
                • Nexus6
                  • 4847
                  Krzysztof1967, wżniejsze jest max. napięcie na wyjściu pre-out z radia
                  • Krzysztof1967
                    • 24
                    Co to jest za wyjście PRE-OUT?
                    • Nexus6
                      • 4847
                      Zamieszczone przez Krzysztof1967
                      wyjście z radia na wzmacniacz zewnętrzny
                      • an_undertaker
                        • 40
                        Ale chodzi o wyjście napięcia, czy wyjście na kanały głośników?
                        • Nexus6
                          • 4847
                          an_undertaker, napięcie na wyjściu na wzmacniacz
                          • an_undertaker
                            • 40
                            na wzmacniacz wychodzi w blaupunkcie 300MA a w sony było 0.3A takie dane są w instrukcjach obu radiach.
                            • Nexus6
                              • 4847
                              Zamieszczone przez an_undertaker
                              na wzmacniacz wychodzi w blaupunkcie 3000MA a w sony było 0.3A takie dane są w instrukcjach obu radiach.
                              drugi raz już cytujesz parametry prądowe, które akurat nie interesują nas w tych rozważaniach
                              interesujące jest napięcie na wyjściu z przedwzmacniacza radia
                              no i może jaki interkonekt został zastosowany oraz jak zostały położone kable do wzmacniacza (sygnałowe i prądowe)
                              • QBA
                                • 2646
                                BTW 300mA, a 0.3A to to samo :lol:
                                • mateo
                                  • 172
                                  skad Ci sie te 300 Mega Amper wzielo ?
                                  Mateo
                                  chip'ed
                                  • Krzysztof1967
                                    • 24
                                    Okazało się że radio jest pierdyknięte!
                                    [ Dodano: Pią 14 Wrz, 07 00:12 ]
                                    Zamieszczone przez QBA
                                    to samo, ale jak brzmi!
